VESTEL CHASSIS 11AK19 CHANGE BULLETIN-61
TV - INFO-TIPS
50.2 KB
INFO-TIPS
Looking for similar vestel manual?
VESTEL CHASSIS 11AK19 CHANGE BULLETIN-61 service manual (1st page)
Preview of VESTEL CHASSIS 11AK19 CHANGE BULLETIN-61 [1st page]
    VESTEL CHASSIS 11AK19 CHANGE 11 AK 19 61
Vestel 17IPS61-5 U2 táp IC típusa
Ez a táp egy kis 24"-os laposban van, sajnos teljesen felrobbant. A beazonosítása nem teljesen tiszta számomra.
A 17IPS61-4 rajzon ICE3BR1765J van, viszont találtam olyan partlist forrást amiben ICE3BR0665J az U2.
Mindkettő 650V 65kHz-en megy de az utóbbi nagyobb teljesítményű és más a Source ellenállása is.
Melyik IC van valójában a 17IPS61-5 tápegységben?
köszi
Vestel toolbox V1.0 vagy 1.1
Tartalmat szeretnék szerkeszteni,de sajnos megsemmisültek a szoftvereim.
Esetleg valaki el tudná küldeni a szoftvert?
Köszönöm.
Technika tv VESTEL 17MB82S main szervízmenűből a kép megfordítható-e? ... vagy hardveresen a T-con panelen?
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Vestel toolbox 10-ről 8 bitre.
Segítséget kénék... Sokat szórakoztam már Vesteles lapokkal, flash cserékkel.
Most ott tartok, hogy 2 TV-ből kellene 1-et csinálnom.
Van egy kijelzőhibás 17MB97-es gépem, és egy laphibás 17mb82-es gépem.
Áttenném a kijelzőt, de sajna a gyári kijelző, 10 bites. A működő meg 8.
Letöltöttem a toolboxot. Kipróbáltam egy netről leszedett fileval..
Ott a kijelzőnél csak egy lg32-es string és egy szám van..
Hogy lesz ebből fejre állítás, illetve 8-10 bit váltás??
S hogy lesz ilyen confog file-om? Service menü, s ott van conf mentés usb-re?
KÖszi
Tudom próbáljam, de nem olyan egyszerű, mert lengőbe kell otthon összerakni, s ráadásul a 8 bites kijelzőm a 10 bites kép a háttér miatt rohadt nehezen olvasható..
Köszönöm
L
