Szevasztok!
A fenti tv távval be- és kikapcsolható,hang van háttér működik. Többszöri ki-be kapcsolás után egyszer csak "csoda"van kép és működik minden funkció .Sikerült leírnom a verzió számot a menüből :V4.35.8.0 .Járattam 3-4 órát működött rendesen.Reggel bekapcsolásnál ,már nem.Tápfeszek jók.Ha,lenne hozzá valakinek esetleg egy jó FIRMWARE USB-ről talán sikerülne feléleszteni.Remélem,hogy nem MAIN vagy COF hibás.Melegíteni még nem próbáltam.Ha tudtok valami okosat mondani erre a Vestel Tesco-s török csodára légyszíves ne kíméljetek.Köszönettel! Ui:ráadásul a rokonomé
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
Ennek a tvének nem akar elindulni a sormeghajtása, már STV2248-ból sem jön ki a jel. eddig cserélve lettek a Kvarcok, 22uf, X112, a Bu808Df de semmi változás, az ic megkapja a 2 5V-ot, és a 2 8V-ot is. A tv bekapcsol egy pillanatra, de utána kilép készenlétbe, eredeti baja hogy leesett 1m magasból, elrepedt a panel a sorki mellett, de ezen kívül más nem látható benne, mi lehet még vele?
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
