Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel 17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a Következő :
Serisal Nimber : 1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190 ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az kicsit más es sajnos nem egy formák a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt. Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
A fent említett tv ami sorvégfok hibás volt sorkimenő sorvégfok tranyó kondik lettek benne cserélve vezérlő ic is lett bele téve próbára de mégse indul 150V meg van a led átvált zöldre tudna esetleg valaki segíteni mi lehet a gond?
Elakadtam Vestel belű (17MB35-1) de típus nélküli (Technika, Techwood, meg hasonlók..) LCD TV-vel, és már az őrületbe kerget. A hiba táp hiba volt a stand-by rész volt rossz), ez a jelenség csak úgy "lett". A hiba, hogy teljesen mindegy, hogy hidegen, vagy melegen, fagyasztva, vagy fűtve, de első bekapcsoláskor a mellékelt videón látható képet prdukálja, de ez is változó, hogy mit:
http://www.youtube.com/watch?v=4pHPBrWfuKU
http://www.youtube.com/watch?v=8-QTEgtNF8s
a 2 videó más bekapcsoláskor van. A kép nem frissül, a TV reagál a gombokra, távra antennára, mindenre, de a kép az nem jó. Aztán gondol egyet, és megy mint a kisangyal, jó képpel, és el sem romlik a következő kikapcsolásig. A tápja ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1090773.JPG
Tápfeszek rendben, mainen is minden segédtáp jónak mérhető.
Kijelzőt szétszedtem, a kijelző tetejére integrált nyákot is áttmelegítettem, mainen is minden SMD cuccot. Mechanikai ütögetésre nem érzékeny, melegítésre nem javul meg, csak a saját gondolatai szerint.
a videón látható függőleges csíkok ha "megjavul" azonnal eltűnik. Érdemes a videókat végignézni....
Mi ez? kijelző? main? táp?
mit kezdjek vele?
Nincs valakinek 5 percre kölcsön egy 17MB35-1 Main boardja, Bp-n, hogy legalább tudjam, mit keresek.. Kijelzőt, main-t, vagy egy kukát :) A nyugtató már elfogyott...
