Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
Adott egy Vestel bélésű
Hyundai HLH 22855 DVBT
Kapott új tartalmat..
Működik, de képhibás.
Ez ram hiba?
Vagy valamelyik tápom szarakodik??
Valaki járt már így ilyennel?
Köszi
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá!
A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új!
Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???)
Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne!
Előre is köszönöm!
