Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Idősek klubjában volt ez a készülék és megadta magát ma, megkértek nézzek már a belsejébe hátha megtudom csinálni,
Egy pár ellenállásnál a nyák olyan mintha túlmelegedett volna!
Csatoltam képeket!
Válaszokat előre is köszönöm!
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
Tisztelt kollégák a fenti készülékhez keresek eprom tartalmat (titanium 708)van benne, nekem az is jó, ha opciós táblát tudtok küldeni. A problémám a készülékkel, hogy nem akar adót fogni, vagyis csak egy párat. A tuner benne TAEA-G041D. Köszönettel. Zsolt
