VESTEL CHASSIS 11AK33 SERVICE BULLETIN 156
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
106.5 KB
INFO-TIPS
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS 11AK33 156 11 AK 33
Vestel 11ak36 chassis kép függőleges remegés TXT és a menü eltűnik! (LEZÁRVA MEGOLDVA!!!!!!)
Kedves lakók! Ma hozták ezt a gyöngyszemet, olyan hibákkal hogy a kép függőlegesen remeg, és hol van txt és menü hol nincs.Nos ott kezdtem hogy a függ Ic áramkörét át elkóztam ic lábait át forrasztottam,így nekifutásnak úgy nézett ki hogy a hiba megszünt.Ma be kapcsoltam ismét remeg nem olyan nagy intenzitással de kicsit még mindég remeg függőleges irányban.A TXT és a menü akkor tűnik el ha a panelt a vez proci környékén nyomkodom.Nyitott hátlappal nem tűnik el, át forrasztottam már szinte a fél panelt a vezérlő és az STV2248 ic környékén SMD alkatrészeket is jobb lett de néha még mindég makacskodik.Valami ötlet??Köszönöm! Zsolt. Meg találtam a hiba okozóit,a TXT és a menü eltűnését kh okozta a vezérlő és az STV2246 ic között,felpattant SMD alkatrészek forrasztásai okozták, hőlégfújóval újra melegítettem a fél panelt egészen a scart csatitól vez processzorig.Panel hajlítgatás kocogtatás tartós járatás a hiba megszűnt.A függőleges remegést a függ ic és a hűtőborda közült kispórolták ezek a fa.. törökök,jól be kentem hővezető pasztával megszűnt a remegés.T:Zsolt
Vestel 17Mb82 képfordítás
Sokszor volt már téma, nekem is sikerült a Windows jegyzettömb segitségével megfordítani a képet a pendrivére kimentett ptf.bin szerkesztésével.
Viszont jelenleg a progi a ptf.bin megnyitása után értelmezhetetlen adatokat ír ki, mintha kínai krix-krax lenne, emiatt nem tudom megoldani az átállítást.
Próbáltam az újabb jegyzettömböt is, Vestel tool boxot, de ugyanaz.
El tudnádnátok  küldeni a megfelelő progit ?
Köszi előre is : Fodor Pál
Bush 32" (vestel, orion azonos) TV táp led villog, nincs kép!
Tisztelt kollégák! Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább? A tápegysége 17pw25-4 Alaplap (main) 17MB82-1A MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN! 5 voltos készenléti táp rendben fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt! maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!) A hiba szokásos módon állt be! néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad! (A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van) mintha meghalt volna a flash? lehetséges? sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot! Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Vestel 11AK49S-1 horizontális eltéritôvel nem indul [MEGOLDVA[
Sziasztok! 16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V. Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel). Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó. Most megallt a tudomany..
