Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
Asztalra került egy Vestel 17PW26-4 táppanel, egy kolléga kért meg, leheljek belé életet. Már a készenlét sincs meg, a vezérlője indítgat, de sikertelenül. Az egész táp ökör egy megoldás, tele reteszfeltételekkel, szétszabdalt rajzrészletekkel, egymásra mutató nyilakkal... Agyrém. Tejesen tanácstalan vagyok, emberi számítás szerint menni kéne neki, de van eszében. Tokot (FSDL321), optót, TL431-et, trafót, szek diódákat cseréltem, kondikat, kapcsolódó félvezetőket jónak mérem.
Ha van valami tapasztalatotok, segítsetek már, mert közel állok, hogy belelőjjek a mennyezetbe...
Jani
Üdv Urak!
Egy ideje küzdök ezzel a TV-vel. Úgy tűnik a táp (STRW6253 IC) nem terhelhető. 5V stabil (erre szabályoz), de a 14-18(?)V csak kb. 12V, és a TV indulásakor összeesik, majd újraindul, de ellenállással sem terhelhető. Egy kapcsolási rajz is sokat segítene, mert legalább az invertert le tudnám tesztelni. Valamilyen Vestel sasszi ez a dög, de beazonosítani nem tudom. A táp-inverter panelen van 1 sárga címke: MB J4 ROHS és 22/04-4/1-8 felirattal, de ebből sem derül ki számomra semmi.
Kondik tökéletesek, de az összeset ki is cseréltem kínomban. STRW6253, opto, dióda csere sem segített.
