Helló!
Ebben a készülékben nagy valószínűséggel villámlátogatást tett Szent Péter. Sajnos egyik tápja sem működik megfelelően, de mielőtt jelentős munkát ölnék bele szeretném tudni, hogy egyáltalán a main megmaradt-e. Sztetek ha egy külső tápról adnék neki feszültségeket Be lehetne indítani? Van egy másik vestelem ami ugyan régebbi, de elképzelhető, hogy a tápja ad ilyen feszültségeket azzal is lehetne próbálkoznom?
Üdv.: Ízirájder
Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Üdvözlök mindenkit!
Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
A fenti táp időnként leáll. Ha átforrasztom, kb egy napig jó.
> *Ütögetésre nem reagál....
> *Van valakinek tapasztalata?
Üdv: Wolf
