Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
A fenti mainnal szerelt lcd tv,táp ( 16PW26-5) javítás után hibátlanul működik. Azt leszámítva,hogy indítás után 16-ot villog a készenléti ledje,mielőtt megjelenik a kép és a hang.
Wolf
Elakadtam Vestel belű (17MB35-1) de típus nélküli (Technika, Techwood, meg hasonlók..) LCD TV-vel, és már az őrületbe kerget. A hiba táp hiba volt a stand-by rész volt rossz), ez a jelenség csak úgy "lett". A hiba, hogy teljesen mindegy, hogy hidegen, vagy melegen, fagyasztva, vagy fűtve, de első bekapcsoláskor a mellékelt videón látható képet prdukálja, de ez is változó, hogy mit:
http://www.youtube.com/watch?v=4pHPBrWfuKU
http://www.youtube.com/watch?v=8-QTEgtNF8s
a 2 videó más bekapcsoláskor van. A kép nem frissül, a TV reagál a gombokra, távra antennára, mindenre, de a kép az nem jó. Aztán gondol egyet, és megy mint a kisangyal, jó képpel, és el sem romlik a következő kikapcsolásig. A tápja ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1090773.JPG
Tápfeszek rendben, mainen is minden segédtáp jónak mérhető.
Kijelzőt szétszedtem, a kijelző tetejére integrált nyákot is áttmelegítettem, mainen is minden SMD cuccot. Mechanikai ütögetésre nem érzékeny, melegítésre nem javul meg, csak a saját gondolatai szerint.
a videón látható függőleges csíkok ha "megjavul" azonnal eltűnik. Érdemes a videókat végignézni....
Mi ez? kijelző? main? táp?
mit kezdjek vele?
Nincs valakinek 5 percre kölcsön egy 17MB35-1 Main boardja, Bp-n, hogy legalább tudjam, mit keresek.. Kijelzőt, main-t, vagy egy kukát :) A nyugtató már elfogyott...
