VESTEL CHASSIS 11AK36 SERVICE BULLETIN-148
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
48.0 KB
INFO-TIPS
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS 11AK36 11 AK 36 148
Vestel 17IPS20 - 6 tápegységben hiányzó FET tipusát keresem (Megoldva)
A Q500-as FET nevét szeretném tudni.
Előre is köszönöm!
T.
TECHWOOD TK371 HDT (Chassis:vestel 17MB15E-7)
Üdv. Eeprom tartalmat keresnék a fent nevezett tipushoz. Köszi.
VESTEL 171 PS61 POwer Board
Hi
I have a JMB  JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Technika tv VESTEL 17MB82S main szervízmenűből a kép megfordítható-e? ... vagy hardveresen a T-con panelen?
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
