Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Egy olyan probléám van,elszállt a tápban mind a 2 db 3 wattos 22 kohmos ellenállás,és ezen kívül 2 db ba 159 -es dióda D826 és D827 pozíciószámúak! Kicserélve ezeket,továbbra is ujból elszáll a 2 db dióda nah ezt szeretném tudni,hogy mi viszi el a 2 diódát ?? Régebben már taliztam asszem ilyennel,de már nem emlékszem rá mi lett cserélve benne!Ha valaki tud örülnék egy két tippnek!
Üdv:Sparco Köszi!
Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel 17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a Következő :
Serisal Nimber : 1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190 ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az kicsit más es sajnos nem egy formák a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt. Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
