Keresek a fenti tv-be mainboardot, ésszerű áron.
Köszi.
Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
