Udv tanyalakok!A napokban erkezett hozzam ket darab 17MB15 alaplappal szerelt keszulek(Orion LCD T3737S PIP es Toshiba 27WL54G).Az Orionnak indulaskor mindket hangszorojaban megjelent a hang de az egyik oldalon egy-ket mp.utan eltunt,hejette midket csatornan megjelent egy halk ,kb. 1Khz frekvenciaju futyoles ami kis hangeronel eleg zavaro volt.A Toshiba indulaskor egy eles futyolessel bejelentkezett,utana a tobbi nema csend.A megoldas mindket esetben a NVM(24C32)ujrairasa volt.
Tisztelettel:Feri
Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Az üzenőfalon,
itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy
Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a
Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a
Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
A fenti mainnal szerelt lcd tv,táp ( 16PW26-5) javítás után hibátlanul működik. Azt leszámítva,hogy indítás után 16-ot villog a készenléti ledje,mielőtt megjelenik a kép és a hang.
Wolf
