Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
