Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
T-con panelt keresnék az UNIVERSUM FT-LCD8160 tipusú tv-hez.
Főpanelja: VESTEL 17MB18-5. A T-con panel száma:V201B1-C
Fent nevezett tv tápegysége miatt a kollégám már megőszül.
A táp csak izzóval van terhelve akkor is egy pillanatra elindul majd leáll.
Kicserélte már az összes kondit, vezérlő ic-t, optót.
Egyszerűen nem találja a problémát.
A fórumon már többször felmerült ez a sasszival szerelt tv tápegység probléma, az ott közölt megoldások nem vezettek eredményre, van e valakinek még ötlete?
