Ehhez keresnék tartalmat, az eredeti ic tartalma sérült, újra írás egy másikba lenne a a megoldás.
Köszönettel : Laci
Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter.
Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe.
http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel.
17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek?
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Helló!
Ez a készülék kb egy hónap állás után lett bekapcsolva. A legnagyobb meglepetésemre volt rajta fény, sőt antennával kép is. De ez az állapot nem tartott soká, kb 10-15 mp-ig, majd elkezdett zavarossá válni, majd csíkos lett és végül teljesen elment. Azóta bekapcsoláskor már csak hang van. Tápokat jónak mérem, nem fő benn egyetlen ic sem. Az inverter megkapja a 24V-ot is és a 3,3V-ot ami az invertert indítja. Érdekes, hogy egy pillanatra sem jön meg a fény. (a minap volt bent egy samsung 940-es monitor abban az egyik fet volt hibás és akkor az sem adott egy percre sem képet-lehet ennek is az a baja?). Tudtok vmi ötletet adni?
Üdv.: Ízirájder
