Adott egy HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám vele ,hogy a háttér világítás LED sor ugyan is a háttér készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster előtt. Ennek értéke 470uF/50V. --És itt pont 52 Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése 50 Volt. Ez nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED táp a V-.
** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
