Tisztelt szakik.
Ott tart a dolog, hogy PFC és készenlét megy, de a FAN7711-es (doksi szerint lámpavezérlő :falfej:) Terheléskor megterheli a tápját, terheletlen kimenettel minden fesz megvan, sőt egy bizonyos terhelésig semmi gond. Rádugom a mainboard-ot és újraindulgat, de a main teljesen normális mértékű áramot vesz fel minden ágon. Jelalakot szkóppal ellenőriztem teljesen normális, mindent végigmértem minden normális, mégsem bírja a terhelést, IC cserélve ugyanolyan maradt.
Ha valakinek van bármi ötlete, ne tartsa magában.
Megoldódott. A Main-on lévő kapcsolt 3.3V rövidzáras, mindent ellenőriztem, ezt kivéve (amatőőr) :)
Heló fiúk! Adott vestel 11AK19 távirányító. Jelet ad, tv nem reagál. Jelenleg CSB455E kerámiarezonátora van, cserélve volt. Valaki tudja hogy eredetileg ez jár-e hozzá? Köszi István
Lenne egy ilyen gép.
Csak villog a led.
Megprobálkoznék USB-s frissítéssel, de a flash tartalom is jó lenne, ha lenne Valakinek.
Kösz.
p.s.
Itt valami más bibi van.
Az USB aljzaton nincs meg az 5V....
Stby piros LED villog folyamatosan, valószínű software hibás most egyelőre azzal nem foglalkozok, de a tápja rettentő hangos arra emlékeztet mintha sültkrumpli sülne az olajban, nem folyamatos egy hangja van hanem változó véletlenszerű pattogásokkal is eggyütt, be se mererm pár másodperctől tovább bekapcsolva hagyni mert még valami szétpukkan...
Gyorsában lemértem a tápokat +5VStby, 12V, 24V mind megvan.
Kivettem a tápot, terhelés nélkül is ugyanaz a hang csak halkabb, primer elkó jó 318V van rajta.
Olvasgattam hogy másoknak is volt ilyen bajuk, de ott a tápok is ugrálgattak, irták hogy nem elkó hiba. Leterhelem a tápot 1A-ral akkor már hangos.
Ott ajánlották a TL431 nél 68nF-od kicserélni 100nF-ra kipróbáltam, de nem változoott semmi..
Sec 24V,12V-nél UF5402 diódák párhuzamosan vannnak (sok darab), azokat kiemelgettem, hogy csak 1 maradjon nem változott semmi, Trafó ferritmag nincs elrepedve, átfujtam a lapot, najd át is cineztem nagy részét de a hiba marad..
(Oszciloszkópom meg megunta az életét mult héten, azt is javítanom kellene).
Komplett lapot nem cserélnék...
