Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
Ma hozta egy barátosném.
Bekapcs, készenlét van, majd ráindítok és marha gyors nagyon halk ciripelés, a led is átvált zöldre, de a ciripelés ütemében villámgyorsan villog.
Sortranzisztor rendben, ami viszont nincs, nem tudom mennyire gond, de a 8V-os stab ic-n 9,3V figyel kb, le viszont csak 7,1-7,3V jön róla.
Az 5V rendben, 4,95V van a kimeneten, az belefér a tűrésbe szerintem.
Folytatás 7végén.
Pityesz
Tisztelt Tagok!
Bekerült hozzám különbözö márkajelü Vestel alaplapot tartalmazó LCD televízió. Mindegyik hibája,hogy a távirányitora nem reagál. Az infra vevö ellenörizve, jelek mennek, a tasztatúráról minden funkcio müködik. Kérdés: mi a tapasztalat az ilyen készülékek hibájával kapcsolatban? Szoftver vagy hardver probléma. (Az egyiket azért átküldtem egy rework folyamaton, de egycsapásra semmit sem változott.)
László
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett.
A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor.
Másnap szóltak hogy rossz a tv.
Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele.
Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett.
A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors.
Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam.
Köszi előre is a segítséget.
