Tisztelt kollégák segítségre van szükségem. Javítok egy 11AK37 Vestel gépet. A tápegység meghalt, cseréltem a táp IC-T a teljesítmény fett-et a védő kondiját is, a 2 elkót 2 BA159 zárlatos volt és 2 ellenállás meg nyúlt. Készenlétre sem áll bár a Fet 1 perc után erősen meleg, a sor fesz. ekkor 11v. a többi feszültség is csak pár volt. A sor táp tranyo jó! a táp kimenetén nincs zárlat. Optó csatoló ic-t nem cseréltem mert nincs itthon ilyen típus, a rajzon SFH617A a gépben COSMO1010 típus van. Már javítottam ilyen gépet szintén a táp szált el abban ET1102 tip.opto volt. A HQ video szerint nem helyettesíthetőek egymással,szerintetek? be raktam és nem megy vele lehet hogy az eredeti kéne, ugyan is lehet hogy rosz mert a 3-4 láb között(tranyo E-C) mind két irányba 300-400 mv.-al vezet, vagy ez ennél a típusnál normális? az ET1102 3-4 láb között szakadás. Ha van ötlet kérlek írjátok meg nekem. Köszönöm előre is.
Tisztelettel: Lajos
Hello, for this TV that restarts, the software that is on the Philips support page is from 2014. Can we find one that is a bit more current? Thank you
Ismét segítségeteket kérném:
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6)
Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet.
Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás.
Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam...
Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ?
Köszönettel: Kiss Z.
Kedves Kollégák és Fórumtársak!
Ismét segítségért fordulok hozzátok, hátha van egy olyan ötlet amivel a készülék javítható lenne. A készülék működik de a képen az alábbi jelenség látható:
Tehát mint látható a kép közepén függőlegesen egy vastag színes csík van amely nem változik. Tehát a képtartalom változása nem befolyásolja a csíkok színét vagy fényességét.
A készülék az tárgyban leírt alaplappal van szerelve:
Amiket már megvizsgáltam:
Összekötő kábelek, csatlakozók, forrasztások. A LCD panelt az elektronikával összekötő vékony szalagokat amely ragasztással vannak rögzítve. Sajnos nem találtam semmilyen fizikai, látható károsodást.
Kérdésem az lenne hozzátok, mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni? Bevallom kicsit tapasztalatlan vagyok e-téren én hagyományos tévé készülékeken tanultam a szakmát ezek számomra kicsit misztikusak már... :-(...
Köszönök előre minden segítséget!
