BU808 hibaval jött (ekkor allandoan piros led vilagitott), ezt helyrehoztam most nem melegszik, de most meg táviranyitoval nem tudom kikapcsolni.
Kikapcsolaskor a videojel megszünik, nagyfesz marad sötétszürke háttérrel, a zöld led nem vált pirosra egy pillanatra sem, az optokopleron a feszültség (7.8V bekapcsolaskor, 7.6V kikapcsolaskor).
TV-t ahogy bekapcsolom a nyomokapcsoloval azonnal indul.(nincs stby), nem hiszem hogy eprom hiba lenne mert minden program/geometria jó. Szekunderen az optokopler meletti BC548 jó.
Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van.
Köszi ha van ötleted
Balázs
A tvével az a gondom, hogy mindig elnyomja a sorvégtranzisztort, ami benne volt bu2508, de nincs csak s2000-rem itthon. A rajzon viszont diódás van feltüntetve, most melyiket rakjam bele ( Másik szerelőtől hozták ide ) A másik gondom, hogy elég a R629 ellenállás. A fetet jónak mérem, a kondikat műszerrel mértem, de semmi. A kollektor 7n5-öt cseréltem, és a c617 ( 680nf ) tünt hibásnak kívülről. Mit nem veszek észre?
A Q500-as FET nevét szeretném tudni.
Előre is köszönöm!
T.
