A fenti LCD TV tápjában (VESTEL gyártmány) elszállt az IC805 poz.számú "AAJFG" jelölésű IC. A táp 17IPS16-3 jelölésű. Jól jönne rajz hozzá, vagy legalább az IC tipusa. Közben még én is kutatom, ha találok valamit, jelzek. Előre is köszi!
Hűs napot! Laci
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli 2017-es 32"-os Led-TV Stdby-ból bekapcsolható, tápja megy, háttérvilágítás van, adáson hang van, viszont képtartalom nincs. Bekapcsoláskor az első pillanatban halvány vékony vízszintes csíkozódás a kép felső 10%-ában, majd pár másodperc alatt elsötétedik. Kérdés, hogy a Main video része halt meg, vagy a kijelző? A kijelző CTRL panelja kap 12V-ot, lehet azon haltak be az AUO chippek? Érdemes vele foglalkozni?
Táp: Vestel 27902229 / TH217116A
Kijelző: VES315WDNDA-2D-N12
Main: 17MB140 - 23433741
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
