Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
A fent emlitett sasszé U114 és U132 pozició alatt levő ic tartalmára lenne szükségem.
Stby piros LED villog folyamatosan, valószínű software hibás most egyelőre azzal nem foglalkozok, de a tápja rettentő hangos arra emlékeztet mintha sültkrumpli sülne az olajban, nem folyamatos egy hangja van hanem változó véletlenszerű pattogásokkal is eggyütt, be se mererm pár másodperctől tovább bekapcsolva hagyni mert még valami szétpukkan...
Gyorsában lemértem a tápokat +5VStby, 12V, 24V mind megvan.
Kivettem a tápot, terhelés nélkül is ugyanaz a hang csak halkabb, primer elkó jó 318V van rajta.
Olvasgattam hogy másoknak is volt ilyen bajuk, de ott a tápok is ugrálgattak, irták hogy nem elkó hiba. Leterhelem a tápot 1A-ral akkor már hangos.
Ott ajánlották a TL431 nél 68nF-od kicserélni 100nF-ra kipróbáltam, de nem változoott semmi..
Sec 24V,12V-nél UF5402 diódák párhuzamosan vannnak (sok darab), azokat kiemelgettem, hogy csak 1 maradjon nem változott semmi, Trafó ferritmag nincs elrepedve, átfujtam a lapot, najd át is cineztem nagy részét de a hiba marad..
(Oszciloszkópom meg megunta az életét mult héten, azt is javítanom kellene).
Komplett lapot nem cserélnék...
