Adott egy 55" technika típusú Vestel belsős Tv. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek aztán semmi. Hang van kijelzőt megvilágítva kép is. Táp 17IPS20 vezérlő 17MB98 élvilágítós, 4 csatornán vannak a ledek vezérelve. Led driver IC-t cseréltem, kaptam egy bontott tápot azzal is ez a jelenség, másik ledsort rátéve sem változik. AZ MP33942-es lábán BL-on kap 5V-ot a 3-as lábon PWM dim 3V van.
Köszi ha van ötleted
Balázs
Helló!
Sajátom a készülék, de sortrafó nélkül kaptam. Meg tudnátok mondani pontosan milyen kell bele? Esetleg ha van vkinek akkor az is érdekel.
Üdv.: Ízirájder
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
