kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
Tisztelt kollégák a fenti készülékhez keresek eprom tartalmat (titanium 708)van benne, nekem az is jó, ha opciós táblát tudtok küldeni. A problémám a készülékkel, hogy nem akar adót fogni, vagyis csak egy párat. A tuner benne TAEA-G041D. Köszönettel. Zsolt
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
