Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Nagy kérdésem: Vestelnél (LED, LCD - 17MBxx) options tartalom sehol, sehogy nem írható (szerviz menüből)?
Illetve csak komplett firmware cserével, adott típushoz?
Gondolok itt panel, tuner fajta... ilyesmi.
Péter
Az üzenőfalon,
itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá.
Tehát: van egy
Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt.
Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2
2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a
Média tallózó opció.
Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a
Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki:
Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó.
Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki:
USB egység (1) bontva
Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is.
Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen).
Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval.
Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V.
Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget.
Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot.
Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t.
Előre is köszönök minden segítséget,
János
Villámos volt az alaplap 17MB97 elszált a firmware meg a proci is, kicseréltem 48" Vox-ra, minden jó, csak fordított a kép.
Probalgattam USB-rôl szervíz menube beolvasni 4 féle VESTEL_D1_Plus_PNL.bin file-t (40-55") többet nem talaltam, de mindegyik fordított, valamelyikkel rosszabb a rezolució is.
Model:VOX LED TV40D750
Képernyô tipusa: VES395UNDC-2D-N01, van valakinek esetleg VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fajlja 32" tol nagyobb, hatha jo lesz vele..
