Sziasztok ,
Adott egy Horizon tipusú LCD TV amelynek tipusa : 32HL7330 (ebben van ez a bizonoys Vestel mainboard amelynek tipusa Vestel 17MB211S) . Eredetileg olyan gond volt vele , hogy a backlight el szállt de ez ki lett javítva ,a tápegységen a puffer kondenzátorok ki lettek cserélve .
Ellenőrizetm a tápegység által szolgáltatott feszültség szinteket és rendben találtam ezeket.
További infók a mainboardról : mivel Vestel néven nagyon sok verzió van a Vestel 17MB211 S -mainboardbol a Serial Number a Következő :
Serisal Nimber : 1909 2357 6224 28227 8330 673 10122 620 1190 ez volt az eredeti main board a TV-ben és amit rendletem az kicsit más es sajnos nem egy formák a mainboardok az alábbo linket lévőt kaptam és rendeltem és apro eltérés van az eredetihez képes : itt van link amit rendeltem :
https://www.ebay.com/itm/204312117704?epid=5031116562&hash=item2f91f381c8:g:FPoAAOSwjxNkQqJo&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GFIy32%2BgPcK%2BLjbpDIh%2BDErsX%2BzGZToZv5xnIW%2FrcW4FGJ11q4CytFfaA8uHy1gNP%2FHZ9V4N9LbJPaVEup2EAiZzAUypNKz%2FiXVnJaiXBt26IeQoNiPdB2KY32NDfCsw1KRu9cNqhOLE%2BexQbM7wk1v9ohtN22UbYhV2jfLrEL9%2BN3j77aG3wwzlYDzkSlSjAc4jh8btcNlTqnz%2BTthWWNBUnBdOphyFXPOsbUxJa5mX0R8XVtKQoBSkwwg7pJL2zxpLA730oa%2BHUJhKx%2FneDjmv42nES5NusOJY%2Fc6sIhO%7Ctkp%3ABFBMsPv7gvVh
Amiben eltér az eredeti mainboard tól az az ,hogy keskenyebb az LCD display szalag kábel csatlakozója ,de meg van a panelon a helye a szelesebbenk is ,ahogy az én TV-men volt. Ezt átcseréte egy ismerösőm .
Viszont nem indul el ,olyan mintha nem éledne fel a mainboard . Ezzel kapcsolatosan ,olyan kérdésem van ,hogy létezik e firmware ezekhez a mainbardokhoz , és ha igern mi annak a módja ,hogy ez cserélve ,felülírva legyen ?
Gondolom hardware szempontból ugyan az az FPGA van mindegyik mainboardon .
Mindenkinek előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget !
Kellemes Hétvéhgét Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Jó reggelt Kívánok T. Kollégák!
Tárgybeli készülék nem talál adókat tunerról. Látszik, hogy hangol és olyan a jelenség, mint amikor nincs 33V és állandóan a sáv alján lévő adó jön be. Persze nem jó minőségben, inkább csak "sejtteti" magát. Tunert cseréltem, helyzet ua. Szerviz menüben beállítottam a tuner típusát, változás semmi. Úgy vettem észre, hogy a készülék be is van lassulva kissé. Nem lenne valakinek egy eeprom tartalma?
Köszönettel,
Elbandi.
UI: Minden más bemenetről működik.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv-t ,bekapcsolás után hallom cincog,gondoltam kiment a sortranzisztor,valamiikor épitettem bele egy két tranzisztoros,helyettesitőt,na ebből kiment az egyik,kicserélve,bekapcsoltam kb 2 másodperc után valami vizszintes csikok,szóval olyan mintha huzna lefele valahova zavar jelent meg a képernyőn,rögtön kihuztam,átnéztem a tápot,jó,eltéritő tekercset cseréltem,sorkimenő trafót szintén,kondit a kollektoron,10mikróst az stx bemenetén,több ötletem nincs,még esetleg a videó proc,nemtudom,azt nem cseréltem,mi adhat ilyen hibát?
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
