Elakadtam a készülék javításával,ha valaki tud kérem segítsen.
A készülék hang van,kép nincs hibajelenséggel került hozzám,elkezdve a javítást láttam,hogy nincs sorimpulzus,és már a videó IC /stv2248/48 lábbon sincs sorimpulzus,a visszacsatoló körben/49 láb/ R425 smd elégett,ugyanebben a körbenR639 szintén.Visszacsatoló körben kondikat kicseréltem,elégett ellenállásokat szintén,diódák kimérve,indítás után sorimpulzus megjelent,kép megjelent,de pár másodperc után ugyanazok az ellenállások elfüstöltek.Sortáp rendben,sajnos nincs sortrafó teszterem,mert trafó hibára gyanakszom,ha valakinek van tapasztalata kérem ossza meg velem.
Üdvözlettel:alitta
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Adott eme szörnyeteg, Sorra fűti el a BU-kat. BU tápkondijai és a meghajtókondi cserélve, tápok tökéletesek és indul is a koma, amit észrevettem a screen csak felfele szabályoz, kissé érdekes. A BU tápjába tettem egy 39 Ohmos ellenállatot akkor is megy meglepetésemre csak kicsit nyúlottabb felfelé a képe, de lineárisan, viszont így 20 percig türhető a BU hőmérséklete.
További tippeket várok, mi okozhatja eme izgi jelenséget!
