A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter.
Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe.
http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel.
17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek?
Sziasztok. Címbeli hibába futottam bele. Szemrevételezéssel nem látszik semmi. Hdmi csatit cseréltem, semmi. Spi tartalmat cseréltem semmi. Szerviz menüben be van kapcsolva a hdmi. Scart és a vga működik. Csak 1 hdmi van rajta nem tudom másikon megnézni.
Kedves mindenki!
Az eredeti mainboard picit megégett, vettem helyette másikat, más FW-el. Kérdés, hogy tudnám ezt frissíteni kép nélkül, illetve van-e valakinek hozzá firmware-je? Gugli nem segített.
Köszönöm.
