Tisztelt kollegák!
A címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret.
A készülék a sajátjával fejtetőn van a kép és a bitmélysége se jó (rossz a kép)!
A KERESŐBE feltettem és nagyon hallás volnék, ha valaki, akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené, vagy elküldené nekem.
a TV jellemzői a következők:
Típusa: Telefunken D32F182N3C
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
Kijelző : VES 315UNDL-01
Esélyes, hogy ebben a készülékben vagy Maint, vagy kijelzőt cseréltek.
Ezért ilyen a kép.
Üdvözletem
A fenti TV-hez kérek segítséget. Táphibával érkezett, táptranzisztor zárlatos. Tranzisztort és 44608-at kicseréltem. Táp beindul, de stby-ról nem áll fel mert a rendszerfeszültség egy pillanatra kb. 40-50- V-ra ugrik majd vissza stby. Sorvégfok leakasztása után terheletlenül megvan a rendszerfeszültség de izzólámpás terheléssel ugyancsak 40-50 V. Természetesen szekunder oldali elkók, MCR22, opto, TL 431 és R 817 99K, R818 2,2 K csere. Nem hozta meg a várt eredményt. Van-e valakinek ötlete ?
Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
