sziasztok!
adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö.
a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-)
ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk.
a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol.
de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön.
a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan.
még nem néztem bele,se füst se melegedés.
8 ohmos szorok vannak rajta.
most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle.
kevés mély de viszont magasban jobb.
találkoztatok már ilyen hibával?
üdv:atis
A csatolmányban levő kapcsolási részlet a jó békebeli Videoton 6383S bemenete/kimenete. Az lenne a kérdésem, hogy most melyik magnó kimenet a szabványos ?
A 2.-es kimenete sokkal erősebben van csillapítva mint az 1.-s kimenete.
Mivel nem vagyok a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy melyikre ( Magnó1 v. Magnó2) kimenetre van kötve egy kazettás magnó felvétel céljából, de azt tudom, hogy a teljes kivezérléshez kb. 90 %-ra kell feltekerni a potmétert a kazettás magnón. (mintha kevés lenne a jel)
Mit utólag kiderült a második kimenetet is kellene használni egy digitális felvevőn történő felvétel céljából.
S.O.S!!!
6383S erősítőmbe beleköltözött a gerjedés. Én Elko kiszáradásra gondoltam, ki is cseréltem őket a végfokon és a szabályzón, de a helyzet mit sem változott. Annyit kiderítettem,hogy a csakis a végfok (jobb oldali) a hibás. Nulla bemenő jelnél, lehúzott csatlakozókkal, csak a végfok magától begerjed, nem is gerjed inkább mintha kontakt hiba lenne, recseg magától. Átraktam a bal oldalra, bal oldali végtranyókkal is ugyan azt csinálja. Tranyók kiméregetve jók. Ellenállások, diódák jók. Már-már kezdem feladni, most épp ott tartok, hogy a jó oldalból cserélgetem sorra az alkatrészeket. A kapcsrajzon lévő feszültségek VT06-VT14 +0,7V helyett -1V körüli persze a többi érték sem stimmel.
Könyörgöm valami mégis csak rossz! De mi?
