Üdv mindenkinek.
Van egy Videoton c2911-am Tv ami a képen látható jelenséget
kép1 kép2produkálja és néha átvált AV ról tv re is.Mi a fene baja lehet?
Nem vagyok tv szerelő de a gond az a környéken nem javítja senki és szeretném megnézni.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket!
lockstock
A fent említett készülék a szokásos " csíkok vannak a tetején " problémával került ide. Ami az ic cseréjével megoldódott, viszont próbajáratás alatt feltűnt az említett tekercsek melegedése. Inkább forró mindkettő, kézzel nem fogható. A vezetékek már megbarnultak rajta. Normális a dolog, vagy valami még döglődik benne ? Köszönöm a figyelmet !
Üdv Mindenkinek!
Egy videoton ts 5355-ös tv kapcsolási rajza kellene .
Előre is köszönöm.
Zanzibar
