Hozzám került a fent említett rádió készülék.
A hibái nagy részét megjavítottam.
Fontos különbség: ua758 stereó dekóder van benne.
A belső kábelezése és a kapcsolása a fellelhető rajzoktól eltérő.
A jobb oldal csak URH-n nem szól.
Kérésem: Ha valakinek megvan ennek a változatnak a kapcsolási rajza kérem tegye hozzáférhetővé (nekem is)
Elnézést kérek a Moderátoroktól hogy ebbe a fórumba írom, de a problééma igen speciális, az alap verziót (tranzisztoros dekóderrel), itt is megtaláltam.
Köszönöm !
Péter.
Sziasztok! A cimben szereplő őskővület rendellenesen melegszik! A hangerő 0 állásánál kb 20 perc mulva elég meleg mind a kettő hütőborda. Probáltam terhelve 4ohmos szorókkal, ill terheletlenül, ugyanaz a jelenség. Ut/2 beállitva 20.5 voltra de semmi változás. Hangminöség elfogadható, kicsit sztem mélyhiányos de valószinü hogy elöfokban lesz a hiba de az csak a végfokok utàn lesz javitva. Viszont fm -en stabil nem hangolódik, ami nagy szó! Üdv:atis76
Helló ! Egy kis segítséget kérnék. Éppen most élesztek fel egy Videoton Sirius nevű rádiót. Az URH sávok már tutira mennek, viszont az AM sávokkal akadt egy kis gondom.
A probléma a következő: miután beindultak az AM sávok is (KH, RH 1, RH 2), egy érdekes dolog történt. A skála elején, minden AM sávban egy kicsit el van hangolódva a rendszer, nem is történik "igazi" vétel (csak valami halk adás). Aztán a skála közepén recsegés-ropogás hallatszik egy szűk tartományban (kábé egy negyed-nyolcad hangológomb-fordulatig), majd minden kitisztul és csodálatosan vesz a gép, picit a skálabeosztáshoz képest eltérően (pl. középhullámon a 873 kHz-es adás 1200-as skálabeosztás körül jön). A skála végére a vett állomások frekvenciája és a skálabeosztás is tökéletesen helyreáll. Ez megy minden AM sávon.
A középhullámon nem tudtam még kimérni, hogy hol kezdődik a "vétel", de az RH 1-en a 6 MHz-es skálaosztásnál 4,5 MHz körüli vétel van, RH 2-őn a kezdő 11 MHz helyett 8-9 valamennyi MHz, ez hangyányit változik a recsegős szakasz kezdetéig (a skála közepe), majd a recsegés után tökéletesen jön a vétel és egyre inkább kerülnek a helyükre az adók.
Olybá tűnik, mintha a skála elején egy akármilyen frekvencia jönne, aztán recsegés, majd az aktuális teljes AM sáv felső kb. kétharmada a skála felső felén az adott AM sávnak megfelelően arányosan szétosztva jelenik meg (gyaníthatóan a recsegés alatt/közvetlen utána lenne az adott AM sáv alsó harmada). Az adott AM sáv össze van nyomva kb. logaritmikusan a skála felső felére.
Miután ez a jelenség csak az AM sávokon van (de az összesen), én valamilyen forgókondi problémára gyanakszom, mivel egyedül ez a közös az összes AM sávban. Mi lehet ez ?
A gép nem turkált, gyári állapotú és tiszta is belül.
A kép a Siriusom változatát mutatja. A képet a hullam.blog.hu (Rövidhullám) oldalról vettem (oda meg a vateráról került).
Köszi minden segítséget.
P. S.: esetleg valaki meg tudná mondani, hogy a Sirius antennája hány elemes és kihúzva, a csavartól számítva pontosan milyen hosszú ? Az enyémnek sajnos az utolsó egy-két eleme az előző tulajnál letörött és elveszett. Esetleg akadna valakinél hibátlan antenna ehhez a rádióhoz ? Szívesen megvenném. Köszönöm a válaszokat.
