VIDEOTON EA-6380S SCH.
75.2 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON EA-6380S SCH. EA6380S EA 6380 6380S
Videoton Sirius de luxe, öreg táskarádió feltámasztása a romjaiból.
Szép napot kívánok az uraknak. Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban. Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót. Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon. 400 kemény magyar forintot adtam érte ! A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki. Amit tudtam megtettem a belsejével is . Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB. Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !! Viszont van pár hiányossága. Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük. Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat. Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva. Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e? Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban. Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket. Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle. A két alkatrész foghatta az antennát valahogy? Köszönök minden segítséget előre is !!
videoton ra 6363 s MEGOLDVA!!!
joestét mindenkinek! donorként került hozzám a fent emlitett rádios-erölködö. mindene müködik,és ráadásul a rádio része sem hangolodik! csak a skála hur hiányzik. esetleg rajz valakinek lenne-e hozzá,mert ujra akarom hurozni. van nekem egy másik ra 6363 s,csak torony része ,és nincs kedvem megbontani,hogy lelessem a hurozást. elöre is köszönöm! üdv:atis :help: ma sikerült ujra skálahurozni,persze másodjára!/jobbra tekerem a tuningot,a mutatio balra megy/:-) köszönöm a hozzászolásokat! üdv:atis
Videoton PLUTO rádió AM néma, FM csak a helyi adó keveredik be
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM  néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön.  A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
Videoton RT-7300S akkumulátor pótlása? / Megoldva /
Sziasztok Szakik. A fent nevezett rádió tuner aksija megadta magát. Aksi típusa : VARTA 100 RS 129 . Nem találtam doksit erről az aksiról mint feszültség, kapacitás. Esetleges helyettesítő. Tudna nekem segíteni valaki. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: villkarcsi.
