Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Tegnapi nap elhallgatott a címben szereplő magnó URH része.
Mw ,Sw minden mükődik kivéve keleti-nyugati URH.
Zaj sincs.
Kapcsolokat kimértem azok jók,tápfeszek megvannak a rajz szerint.
Hogyan tovább?
Üdv:atis76
A fent említett tuneren minden rendben működik, de 5-ös térerőnél sem indítja a STEREO led-et.
A led jó, mono kapcsoló rendben. Mérve a led egyik lábán testhez képest 15V megvan. Másik lábát kimértem, 820 ohmos ellenálláson keresztül a dekóderben található ic 9-es lábához a kontakt megvan. Mégsem jön be a stereo kijelzés.... valakinek van valami ötlete?
Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár".
A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt.
A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik).
VT17 BC337
VT19 BC546
VR34 82ohm
VR47 4,7ohm
VR39 0,47ohm 5w
VR40 0,47ohm 5w
Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál.
+ Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem.
A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít.
A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók!
Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot.
Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át.
Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :(
