A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól!
Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb!
Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon.
Van valakinek ötlete?
Ehhez a masinához keresnék egy végfok modult.Ha valahol lapul még egy kérlek titekek segítsetek.
Köszönettel: Laci
Egészítsd ki a címet.
Kalex
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
