Tisztelt kollégák !
A fent említett televizió javításához kérnék segitséget .
ICC5-ős sasszi , Látszólag minden rendben van rajta , de
hangoláskor egyik sávban sem talál adót . Processzort , memóriát
és PLL IC-t cseréltem .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv .
gabicsizi
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett tévé került ma hozzám :) , sokszorozó zárlatos volt UNITRA TPN 31 :doubt: .Ezt ki cserélve már ment is de a képcsö totál le van gyengülve. :falfej: Zöld ágyú szinte már halott + visszafutási csíkok :redsad: így nem szivesen adnám vissza a gazdájának :yes: szeretnék tanácsot kérni hogy, ezt a cső fajtát érdemes regenerálni :hmmm: ? vagy képcsőcsere.Válaszokat köszönöm! Zsolt
Üdv mindenkinek.
Van egy Videoton c2911-am tv ami a képen látható jelenséget produkálja.
Kép 1
Kép 2
Van valakinek valami ötlete mi lehet a problémája?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
