Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett TV távszabályzóval indítható, a rajta levő gombbal is indul, de ahogy elengedem a gombot, visszatér STBYba. Segítségeteket kérném, mit lehet tenni vele ( van ennek valami gyermekzár féle ?? ). Eredeti távszab. persze nincs.
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
ÜDV MINDENKINEK! A tv egy egyszerű hibával érkezett a tápban az 5,6 / 5w-ot cserélni kellet. A készülék ezután működik, DE előfordul minden 4-dik 5- dik inditásnál hogy hang nincs kép is csak kb másfél perc után jelenik meg. Ebben a tv-ben autoteszt is van ami BUS HIBÁT- ir ki! Ki be kapcs és ujra "jó"! A kontraszt, fényerő, szín és hangszin beállitások is "elmásznak" minden csatorna váltáskor! Általában feljebb mint amire be van állitva, hiába probálom memorizálni! Ki be kapcsolás után is ez a helyzet. Ezt a tipust még nem igazán javítotam, rajzom sincs róla. Ha valaki tudna segiteni hállás lennék! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
üdv!
Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre?
üdv.
sparco
ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D
Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni.
Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang.
Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros.
A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem.
Pozíciószáma: LL35.
Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett.
Ezt mivel lehet helyettesíteni?
Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől?
Pityesz
