Szevasztok!
Ezt a készüléket AV-ről nézik (DIGI).Az a gondom ,hogy nem tudom tárolni a kontrasztot.Minden bekapcsoláskor maxra állítódik,így meg tullövéses a kép.Nem emlékszem rá,hogy kell beállítani az ideált.
Üdv.,ferenc.
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Sziasztok! VIGYÁZAT! Hosszú! Nagymamám lomtalanított és hozzájutottam a fenti csodához! Kb. 8 éves lehettem, mikor félretették működőképes állapotban. Azóta 1 biztosíték lett kiszedve belőle. Az az igazság, hogy szeretném feléleszteni, ha lehetséges. Viszont a csöves kapcsolások terén semmi tapasztalatom nincs. Először olyan tanácsokat várnék, hogy miket kell átnézni a kb. 20 éves "pihenő" után, mielőtt bekapcsolnám. Gondolom elektrolit kondik elsősorban... Ennek a készüléknek még külön UHF és VHF antennabemenete van. Van egy olyan átalakítóm, aminek ugyan így ez a két bemenete van, és 75ohmos koax kimenete. Ezt még jó 10 éve használtuk tetőantennákkal egy Videoton készülékhez. A kérdésem az lenne, hogy ez beköthető-e fordítva? A kábelTV hálózatra ráköthetem ezzel? Ha bemeneteken kondik vannak az antennajel vonalában, akkor az leválasztottnak tekinthető? Ezen kívül jól jönne egy kapcsolási rajz, illetve minden infó a készülékkel kapcsolatban. Amennyiben itt már nem foglalkoztok ilyen múzeumszökevényekkel, jó lenne bármilyen link, ahol kaphatok hasznos tippeket a javításhoz. Pontos típusszámot nem tudok mondani, mert a hátlapról a matrica már leesett, de valahogy így néz ki: http://www.retronom.hu/node/10734 (A képen nem az enyém látható, nekem még benne van az UHF hangolóegység is.) Köszönettel: Gyula u.i.: Bocsi a hosszáért!
Szerk: 8 éve már felélesztettem, de most újra el szeretném indítani. Részletesen lásd egy hsz.-el lejebb.
Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
