Üdv. Van 1 Videoton C21S11AM készülék,az opcioba belépéshez kellene segitség . A készüléken nincs MENÜ-gomb,igy a MENÜ + 0 kizárva.! A segitséget előre is köszönöm.!
A címben említett TV-hez keresnék kapcs. rajzot. Igazából a kezelőszervek működése (IR dekóder rész) érdekelne. Ha valakinek birtokában áll ez a rajz, kérem ne titkolja el!!
Szerkesztve: 2010.10.14. : Most már a gép megy, hála Fülesmester rajzának!
Távirányítót keresek hozzá, SDA2008 IC-vel, NEM az ITT!
Előre is köszönöm!
Szerkesztve: 2010.10.14. : A Tanyasi kollégák jóvoltából sikerült szereznem távirányítót!!!
Gyula
A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig.
Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt.
A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.)
A kérdésim:
- Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól.
- Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve?
Köszönettel:
Gyula
Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
