Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
Üdv mindenkinek.
Van egy Videoton c2911-am Tv ami a képen látható jelenséget
kép1 kép2produkálja és néha átvált AV ról tv re is.Mi a fene baja lehet?
Nem vagyok tv szerelő de a gond az a környéken nem javítja senki és szeretném megnézni.
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Jó estét kívánok mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a nagyfeszültség pár másodpercre de esik vissza készenlétbe és innen már távval sem lehet többet indítani. Mintha terhelne valami. De mi? Ha van valakinek tapasztalata, ötlete kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm.
Kedves tanya lakók! Ma találtam ezt a gyöngyszemet kilökve a kuka mellé fel szeretném éleszteni retró okokból.Azonban a hangszórót (HC 1320) és az eltérítőtekercset szakszerűen :D le vették a képcsö nyakáról, belértve a konvergencia beállító gyűrűkkel együtt.Nos ebben egy Samsung 90 fokos eltérítésű A48 vastag nyakú cső van ha valakinel lenne eltétítő tekercse vagy komplett csőve Nógrád megyében, és egy távirányító is jól jönne eltérítő tekercset és távot Budapesten is át tudom venni de ha lenne még+ alkatrészek modulok panelok annak is nagyon tudnék örülni. T:Zsolt
