Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Helosztok.
A címben említett tévével gyűlt meg a bajom. Átforrasztgattam, mert nem idult. Hurrá bekapcsol. Csaképp 0 hangon is bömböl, plusz 00 a fényerő és a kontraszt ha bekapcsolom. Csináltam hozzá opciós távot, beállítgattam de így se jó. Csatornaváltáskor visszamegy 0 ra a fény. Nemtudom jól állítottam e be, a bal alsó szegmens aktív a tízeseknél, a másikon egy F a bal felső szegmens híján. Elvileg meg is jegyzi. A középértékek is jók. Mi lehet a gondja?
Került hozzám javításra egy Videoton c21s11 rolsen típusú tv javításra .
Hibajelenség a következő :Bekapcsolás után indul megjelenik az önteszt majd félúton kiírja (hálózati feszültség alacsony) hibaüzenetet majd kikapcsol.
Eddig végzett javítás: Tápegység sorkimenő után is átkondizva.
Rajz szerinti -mért feszültségek:
VD819 13v mért 11,2v
VD821 7-11v mért 9v
VD828 14v mért 13,5v
Sortáp 131v mért 131,8v
sorkimenő szek oldal :
VD710 15v mért 14v
vd709 45v mért 41,5v
VD 708 200v mért 180v
Processor feszültségek :
8v mért 7,9v
5v mért 5v
Aki ismeri ezt a típust vagy volt ilyen hibája segítsen.
Köszönöm
Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-)
Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája
Köszi: Jácint
