Kedves Kollégák!
Tudna-e valaki a fent említett tv készülékhet rajzot küldeni?
Nagyon sokat segítene.
Előre is köszönöm!
További szépnapot mindenkinek!
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
ÜDV MINDENKINEK! A tv egy egyszerű hibával érkezett a tápban az 5,6 / 5w-ot cserélni kellet. A készülék ezután működik, DE előfordul minden 4-dik 5- dik inditásnál hogy hang nincs kép is csak kb másfél perc után jelenik meg. Ebben a tv-ben autoteszt is van ami BUS HIBÁT- ir ki! Ki be kapcs és ujra "jó"! A kontraszt, fényerő, szín és hangszin beállitások is "elmásznak" minden csatorna váltáskor! Általában feljebb mint amire be van állitva, hiába probálom memorizálni! Ki be kapcsolás után is ez a helyzet. Ezt a tipust még nem igazán javítotam, rajzom sincs róla. Ha valaki tudna segiteni hállás lennék! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
nevezett készülékben sortrafót cseréltem. Most egy olyan probléma van, hogy képtartalom függvényében hullámzik a kép oldala. A hullámosodás helye a képtartalomtól függően változik. 4700uF kondik, sortáp szűrő, sorvégben a 390nF, 220nF, 15nF cserélve. TDA8145 körében a 10uF, RGB táp szűrő 10uF 250V cserélve. EW trafó cserélve. Sortranisztor nem melegszik, EW potik szépen szabályoznak. Lassan kifogyok az ötletekből, bár a TDA8145 körében a nF nagyságrendű kondikat még nem cseréltem.
Szerintetek mit hagytam ki?
Elnézést hogy nem írtam pozíciószámokat, mára befejeztem, holnap leírom a panelről a pozíciószámokat ha addig nem sikerül ötletet meríteni.
