Tisztelt szakik!
Címben említett "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle...
készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők?
Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből?
járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom.
köszönettel D A
VIDEOTON TS3361 TXT OSD Tv-hez keresek egy kapcsolási rajzot
Tisztelettel: Nicolas
Helló!
Ez egy ukrán szörny, icket, sorkimenőt, képcsőalaplapot már cseréltünk, a katódok fent vannak 200V-on. A sugááramkorlátozót átmértük teljesen, de nem találjuk hibáját a tanult kollégával. Esetleg volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder, Dínó
A fent emlitett tv-hez szeretnék segitséget kérni.
A probléma: sorvégfok csere után a képernyő csikos,és alig kivehető,és mégegy kérdés a bc337-es tranyót mivel lehet hejettesiteni?
A válaszokat előre is köszi!!
üdv zsolt!
