VIDEOTON TS4352
TV - EPROM
Type: (E2P)
280.0byte
EPROM
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS-4352 TS4352 TS 4352
Videoton Munkácsy Color - Sorvégfok elkötés?
Sziasztok! A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig. Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt. A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.) A kérdésim: - Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól. - Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve? Köszönettel: Gyula
Videoton TS 2510 osd-txt-st-sat.opciózása
Üdv Mesterek! Videoton Ts 2510 opciózásában kérnék segítséget.Vagy ha valaki tudna eeprom tartalmat küldeni.CCU-VT10 proc.van benne.Csattogott a sorkimenő trafó.Azóta nem lehet csatornát tárolni,és AV-n sincs hang. Köszönettel:D.Peti
Videoton TRC016 táv nem jó! ( most már jó )
Sziasztok! Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
videoton c2114
Sziasztok! 11ak30s2 belsövel szerelt készülék probléma hogy a kép alsó és felső részén 3cm sáv mintha 16:9 lenne. opcioból csak vlin-lehet álitani esetleg tudja valaki hogy lehet még esetleg geometriai menüt elővarázsolni? titanium 210 szoftverrel van.
