Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Kérem a Tanya olvasóit, hátha tud valaki ötlettel szolgállni,mielőtt a sorkimenő trafót kibányásznám és nagynehezen szereznék valahonnan, hátha még nem néztem meg valamit.A kórisme : nincs nagyfeszültség.A TV hangolható, a képcső fűtése megy,minden létező villany mérhető/kapcs.rajz alapján/.Továbbá kérdezem,hogy az ANÓD és bármelyik pont/G2,fókusz,trafó7.pont/között végtelen ellenállást mérek,a soksz.dióda miatt nem kellene valamilyen ell.lennie? Előre is kösz. imre a.
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
:help: Tisztel fórumozók.Kedves anyósom tv-je beadta az unalmast.Kevés gyakorlatom van atelevízió javításban,ezért kérném a segítségeteket. Némi feltárás után eggy biztosíték és a BU508DR cseréje után elidult a TV.Eggy kis hiba benne az hogy a kép nem középen van vízszintes irányban,hanem kicsit balra,így a jobb oldalon van kb 5cmes fekete csík a bal oldalból viszont pont ennyi hiányzik.Lehet hogy esetleg a BU508DR helyett beépített BU508A okozza az eltérést?
