Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett tévé került ma hozzám :) , sokszorozó zárlatos volt UNITRA TPN 31 :doubt: .Ezt ki cserélve már ment is de a képcsö totál le van gyengülve. :falfej: Zöld ágyú szinte már halott + visszafutási csíkok :redsad: így nem szivesen adnám vissza a gazdájának :yes: szeretnék tanácsot kérni hogy, ezt a cső fajtát érdemes regenerálni :hmmm: ? vagy képcsőcsere.Válaszokat köszönöm! Zsolt
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Sziasztok! Ehhez az öreg masinához kellene egy kis segítség. A készülék működik, csak "szalad" a kép. Mi okozhatja ezt a hibát? A válaszokat köszönöm.
Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
