A tv egyik bekapcsolás után az alábbi képet adta probáltam t-cont cserélni nem oldotta meg a problémat valaki esetleg tud segíteni?
Csináltam képet a főbb elemekről!
NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
Elég komoly darab, hangfalkimenet, VGA csat.... De!
Azonkívül, hogy állítólag van valami leállós hibája, ha éppen kap egy bármilyen más, nem rá való tekercset, amivel képméret nem jó, zárlatos a az eredeti eltérítője!
Valaki meg tudja oldani? Én nem szeretnék bajlódni a tekerccsel.
A gép azért került előtérbe, mert a csőre egyébként elképzelhető szükség lenne máshová! Katódilag 100%-os!
Pityesz
