Sziasztok! A fent nevezett tv-hez kérek javítási tanácsokat. A hiba jelenség: ki veri a biztit, és a táp meghajtó tranyó (ON 4827, cserélve BUT 12-re) azonnal elszáll. A tranyót kiforrasztva, bekapcs. után a primer fesz. rendben (285V), és a készenléti táp is elindul. Köv. lépés: új BUT 12 be, bizti helyére 60W-os izzó. Az izzó közel telj. fénnyel világít,(a tv-re így csak kb. 60V eik) de a táp el kezd működni (természetesen a szekunder kőrben a névleges feszültségek töredékei, kb 40% mérhetők) Egyszerű eszközökkel mérve egyéb zárlatos, vagy szakadt alkatrészt -idáig- nem találtam, ja és a BUT 12 kollektor "hidegítő" 1,5nF cseréltem, de hiba továbbra is fenn áll. Előre is köszi.
Szevasztok kollégák!
A fenti LCD táp, és AGC hiba megjavítása után resetelést kívánt, mert a kép alsó részén 10cm csíkban AD konverziós hiba jelentkezett, TV és EXT módban.
A reset után ez rendben van, de a menüben az inputok közül, csak a TV; EXT; PC az aktív. Az AV; S-videó, valamint a PIP nem, ezek aktiválásához nem találok az szervizmenüben menüpontot.
Kérem aki tud, segítsen..........esetleg egy eeprom tartalom megoldaná, 24C32 van benne. :help:
üdv
Adott volt egy villámcsapott TV. Sikerült életre keltenem (hála H_Mike-nak) egy szoftwer frissítéssel. De sajnos valószínűleg nem megfeleleő a frissítés hozzá a képe szemcsés és színhelytelen. Itt a tanyán találtam hozzá 17mb62 néven 3db frissítést 2 vel csak a háttér kapcsol be semmi más nem megy,a 17MB62-26744623 verziószámúval indul de a fenti rossz képet produkálja. Service menüből sajnos nem tudom ezt beállítani. Valakinek volna esetleg (vagy helyet tud e) ahonnan ez letölthető?
Üdv. mindenkinek Javítok egy ITT IDEAL COLOR 3126H tip TV-t
azt hiszem KORE2-es sasszija van.Ez a drága jószág olyan hang hibát produkál,hogy néha teljesen szabálytalanul recseg a hangszóró néha pattog is.Külső (próba) hangszóróval egyaránt.Azt sejtem,hogy valami kondi van kiszáradó félben vagy éppen néha átvezet,de jó lenne tudni melyik.Esetleg nem találkozott valaki ezzel a hibával?
