Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
Aki tudja hogyan lehet a szerviz menübe belépni és a változtatásokat elmenteni a távszabályozón keresztül, lsz. segítsen!
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
